Счетчик в "связанных таблицах ODBC"
Ситуация: есть таблица со списком клиентов, которая лежит на сервере, соответсвенно поле id - типа счетчик и поле Name. Очень странно на мой взгляд ведет себя поле id при добавлении нового клиента. В обычной таблице (которая лежит в mdb) когда начинаешь добавлять новую запись в поле id (типа счетчик) сразу генериться новый номер, как только введешь один символ. и если ты нажал Esc, но запись добалена не будет, а номер будет потерян. Так было всегда. В моем случае, таблица лежит на сервере, значит если поставишь курсор на ввод новой записи, начинаешь набирать имя, потом переходишь на другую запись. И только в момент потери фокуса (если так можно выразиться для таблицы) в поле id генериться новый номер. И что самое интересное, если процессе ввода нажал Esc, то номер потерян не будет, а присвоится следующей записи. Объясните плиз, в чем дело. А нужно все это для того, чтобы поймать id в форме, которая открывается только в режиме добавления. Раньше id (типа счетчик) генерилось сразу как мы только начинали вводить значения, а теперь даже введя значение мы еще не знаем id и поймать его нет возможности, потому как форма открывается только в режиме добавления данных. ... |
| 05.03.2004, 14:28 |
можно попробовать вытянуть максимальное значение счетчика и сделать +1. Но если база многопользовательская - то возможны обшибки. ... |
| 05.03.2004, 14:41 |
В том то и дело, что многопользовательские, иначе, чтобы она на сервере лежала. Best Regards ... |
| 05.03.2004, 14:42 |
а сервер какой? ... |
| 05.03.2004, 14:44 |
Не понял. Что значит какой? Best Regards ... |
| 05.03.2004, 14:53 |
Ну как какой? MS SQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL или просто валяется файл базы данных и объявлен как источник ODBC? ... |
| 05.03.2004, 15:01 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676250]: |
67ms |
49ms |
| others: | 236ms |
| total: | 400ms |
