Пустой (?) DAO.Recordset...
strSQL1 = "SELECT * FROM [TABLE1] WHERE [FIELD1] = '" & Me![Field1] & "';" Set rsSource1 = CurrentDb.OpenRecordset(strSQL1) Как отловить ситуацию, когда этот запрос не найдет ничего в таблице? "If RecordCount = 0 Then" не подходит, поскольку даже если в таблице нет строк, удовлетворяющих условию, в результате выдается таблица с одной пустой строкой, и в этом случае RecordCound = 1. ... |
| 05.03.2004, 11:33 |
а если одна строка есть ? то две? существующая и новая? так пойдет? If RecordCount = 1 ... |
| 05.03.2004, 11:38 |
If rsSource1.Eof() and rsSource1 .BOF Then 'нихрена нет else 'хрен есть end if ... |
| 05.03.2004, 11:43 |
Можно ксати, как вариант воспользоваться функцией DLookup. Если она ничего не находит то возвращает Null К примеру: If Not IsNull (DLookup ("FIELD1";"TABLE1";"FIELD1 = " & Me![Field1])) Then strSQL1 = "SELECT * FROM [TABLE1] WHERE [FIELD1] = '" & Me![Field1] & "';" Set rsSource1 = CurrentDb.OpenRecordset(strSQL1) Else MsgBox "Ничего не нашел" End If Собственно как вариант, можно и без этого обойтись Мы в этом мире только батарейки... ... |
| 05.03.2004, 15:46 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676248]: |
54ms |
32ms |
| others: | 200ms |
| total: | 332ms |
