В SQL запросе можно использовать переменные?
В SQL запросе можно использовать переменные? Я в модуле объявляю Public fClientCode as Double потом делаю такой запрос: INSERT INTO Дерево ( Спонсор, Код_клиента, Уровень_Вложенности ) SELECT fClientCode, fClientCode, 0; А Аксесс запрашивает fClientCode! Почему он не видит переменные??? ... |
| 07.03.2004, 21:55 |
/topic/36767&pg=8#497401 ... |
| 07.03.2004, 22:25 |
Спасибо! "Q: Команда SQL не видит переменных. A1: Зато видит функции. Можно сделать функцию, которая будет возвращать значение переменной. A2: Можно формировать команду SQL программно и вставлять туда значения переменных как константы. Подробнее: http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=157" Вот так работает! Public Function fClientCode() fClientCode = Forms("Клиент")![Код_клиента] (например, беру поле из формы) End Function INSERT INTO Дерево ( Спонсор, Код_клиента, Уровень_Вложенности ) VALUES (fClientCode(), fClientCode(), 0); ... |
| 08.03.2004, 00:15 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676230]: |
176ms |
48ms |
| others: | 204ms |
| total: | 474ms |
