Проблема с добавлением. Нужна помощь
Есть таблица Exchange Rate, с текущим курсом $, в ней есть поле OrderID. Также есть форма заказа с основным полем OrderID. Проблема в том что нужно чтобы при заполнении заказа OrderID дублировался в таблице Exchange Rate, но на текущий курс. Как это можно сделать при помощи VB? Заранее благодарен за помощь ... |
| 09.03.2004, 18:11 |
Запрос типа INSERT INTO ... |
| 09.03.2004, 18:12 |
Спасибо за ответ, а можно по подробнее про "INSERT INTO" я в VB полный ..., как и в Аксесе. Заранее благодарю ... |
| 10.03.2004, 10:18 |
Шаг 1. Строим при помощи конструктора запрос на добавление, открываем его в режиме SQL, копируем текст запроса в клипборд. Шаг 2. Пишем: currentdb.execute "..." где вместо ... подставляется текст из клипборда. ... |
| 10.03.2004, 13:48 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676193]: |
433ms |
35ms |
57ms |
| others: | 239ms |
| total: | 817ms |
