Как через ADO сжать базу?
Из VB6 это надо сделать над mdb 2000 ... |
| 09.03.2004, 09:12 |
Через адо ? Надо базу сжать? А на подводной лодке на Эверест взлететь не надо? С помощью каких адошных объектов ты это собираешься делать? З.Ы. http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=155 ... |
| 09.03.2004, 09:17 |
Ты не мастер Йода , ты граф Дуку! Нет , на подводной лодке надо на марс лететь. Я вроде ясно написал , что это надо делать из VB6 , программа использует базу Access через ADO. В DAO это было. Спасибо. Когда ты избавишься от своей раздражительности ... |
| 09.03.2004, 09:36 |
Да пусть программа использует базу хоть через выхлопную трубу DAO или JRO подключить - религия не позволяет? Свободные галочки в референсах кончились? С помощью ADO тебе винду переставить не треба? З.Ы. Какая нафиг раздражительность? 9-е марта на календаре ... |
| 09.03.2004, 09:47 |
>С помощью ADO тебе винду переставить не треба? Нет. ЛП пивка дерни. ... |
| 09.03.2004, 11:34 |
А через командную строку не хочешь (Shell)?? конечно у тебя не будет контроля сжатия, были там ошибки при сжатии или нет, но как вариант... ... |
| 09.03.2004, 11:57 |
Контроля не нужно. Сжимать не часто нужно. Как через шел? ... |
| 09.03.2004, 12:07 |
Так а че там, ка в командой строке пишешь: Shell("msaccess c:\1.mdb /Compact") Ключи здесь на форуме болтались, про Shell тоже много написано, вот например функция, которая ждет окончания запуска процесса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 09.03.2004, 12:38 |
Спасибо большое. Но понимаешь , на компе юзера может не оказаться Access . Надо чисто через Jet сжать базу. ... |
| 09.03.2004, 14:50 |
Тогда токо DAO или JRO, больше вариантов не вижу. ... |
| 09.03.2004, 15:15 |
уууууууууу модерите меня семеро Надо чисто через Jet сжать базу. Так тебе чисто через Jet надо базу сжать или чисто через ADO??? Jet базы сжимать умеет. ADO базы сжимать не умеет. Что из них использовать - выбирай ... |
| 09.03.2004, 15:22 |
Да понял уже что нельзя ч/з АДО Через Jet. Кончай скалиться. ... |
| 09.03.2004, 18:54 |
Я не скалюсь, я прикалываюсь ЛОПАТА, ЕЩЕ РАЗ ЛОПАТА В первом же ответе была ссылка на фак. После этого только и остается, что летать на подводных лодках и сжимать базы чисто через Word ЛОПАТА, И ЕЩЕ РАЗ ЛОПАТА ... |
| 09.03.2004, 19:36 |
Вроде так: JetEngine.CompactDatabase('Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source='+BaseFile,'Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source='+PackFile+';Jet OLEDB:Engine Type=5') где BaseFile - имя базы access (и путь), а PackFile - имя которое будет у сжатой базы. Перед сжатием соединение с базой надо отключить.. ... |
| 10.03.2004, 18:26 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676185]: |
180ms |
52ms |
| others: | 241ms |
| total: | 519ms |
