Помогите, плиз. M Visual Basic в Access выдает ошибку при выполнении
В Visual Basic написан обработчик на кнопку. При выполнении выдает такую ошибку:Compil error. Type Mismatch, указывая на Source в строке, которая помечена красным. Private Sub Kn14_Click() Dim rst As ADODB.Recordset Dim rst2 As ADODB.Recordset Dim strSQL As String Dim strSQL2 As String Dim cmd As ADODB.Command strSQL = "SELECT CzurnalHozOp.Дата, CzurnalHozOp.Документ, CzurnalHozOp.№ХозОперации, CzurnalHozOp.Содержание, CzurnalHozOp.Табельный№, CzurnalHozOp.Сумма, CzurnalHozOp.Дебет, CzurnalHozOp.Кредит, CzurnalHozOp.с, CzurnalHozOp.по " _ & "FROM CzurnalHozOp;" Set cmd = New ADODB.Command Set cmd.ActiveConnection = CurrentProject.Connection cmd.CommandText = "qrySumma" ' "qrySumma" - сохраненный запрос с таким именем cmd.CommandType = adCmdTable Set rst2 = New ADODB.Recordset rst2.ActiveConnection = CurrentProject.Connection rst2.CursorType = adOpenKeyset rst2.LockType = adLockOptimistic rst2.Source = cmd rst2.Open rst2.MoveFirst и т д ... |
| 12.03.2004, 13:21 |
Set rst2= cmd.Execute ... или rst2.Open cmd... ... |
| 12.03.2004, 13:25 |
непонятно только зачем команда вообще здесь нужна сразу присвоить рекордсету в соурс строку запроса и все ... |
| 12.03.2004, 14:17 |
Привет тебе Set rst2.Source = cmd - поскольку идет присвоение свойству .Source объектной переменной cmd. И скорей всего тебе это не нужно ;) особенно если надо просто открыть Recordset, посмотри в Гетце главу про открытие Recordset, в частности про использование сохраненных запросов, там хорошие примеры. ... |
| 12.03.2004, 14:34 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676130]: |
414ms |
43ms |
| others: | 219ms |
| total: | 728ms |
