не получается сделать запрос
(Уже третий день бьюсь над этой проблемой) вот кусок кода вроде все в нем правильно, а Эксэс ругается - НЕВЗМОЖЕН ЗАПУСК ЗАПРОСА НА ВЫБОРКУ. Этот кусок привязан к кнопке на форме которая создана на основе таблицы Документы. После нажатия этой кнопки я ращитываю увидить выборку записей в той же форме. Данные же (чего искать) берутся из другой формы поиск документов Private Sub Кнопка74_Click() Dim strSQL As String Dim q As String q = [Forms]![поиск документов]![тип файла] 'переменной q присваивается нужное значение. Я проверял strSQL = "SELECT Документы.[тип файла] " _ & "FROM Документы " _ & "WHERE (((Документы.[тип файла])='" & q & "'));" CurrentDb.Execute strSQL End Sub может я в корне не верно решаю эту проблему? тогда подскажите как правильно. Если не сложно подскажите по подробнее (я новичек) ... |
| 12.03.2004, 11:31 |
потому что CurrentDb.Execute для запросов на обновление, вставку, удаление для выборки используй openquery или сохраняй как сохраненный запрос ... |
| 12.03.2004, 11:36 |
а чо ты хачешь увидеть то? CurrentDb.Execute: HelpRuns an action query or executes an SQL statement on a specified Connection or Database object. Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 12.03.2004, 11:38 |
1. АлексейК - для выборки используй openquery а как имено (если можно пример) 2.Sfagnum - а увидеть хочу нечто подобное как при применении стандартного фильтра (то есть кнопки эксеса изменить фильтр, применить фильтр) ... |
| 12.03.2004, 11:45 |
назначай me.recordsource = sqlstr ... |
| 12.03.2004, 11:50 |
и читай ответы Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 12.03.2004, 11:53 |
Теперь я заменил CurrentDb.Execute strSQL на Me.RecordSource = strSQL сейчас Эксес выдает странное сообщение ПРЕВЕДУЩАЯ ОПЕРАЦИЯ ПРЕРВАНА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ что имеется в виду? ... |
| 12.03.2004, 12:21 |
А что ты делал перед этим? Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 12.03.2004, 13:07 |
В том то и дело что ничего не делал. Сам удивляюсь, откуда такое сообщение ... |
| 12.03.2004, 13:26 |
то есть как это ничего не делал. (почти) Известно, что делал - стоял двумя ногами на записи и редактировал ее - вот она-то, операция редактирования и прервана, скорее всего. ... |
| 12.03.2004, 13:38 |
В данный момент (в момент исполнения этого фрагмента кода) я ни чего не мог делать. Может это не я ? ! а какой нибудь обработчик на какое то событие реагирует... сейчас попробую разобратся ... |
| 12.03.2004, 13:45 |
вот так - чуть что - не я а авторPrivate Sub Кнопка74_Click() - ето хто? не я? То есть оно, конечно, НЕ Я, оно - просто реакция на Я, то есть на нажатие мышки. То есть в тот момент, когда Я жмет на клавишу мышки, он не догадывается о том, что у него текущяя запись имеется? -) это пятница - со вчерашнего никак не закончитсЯ. ... |
| 12.03.2004, 14:45 |
ну хорошо, пусть это буду Я. Но делать то что? как эта проблема решается? и вообще можно ли вешать запрос на кнопку? если можно то как? ... |
| 13.03.2004, 04:51 |
Напиши: strSQL = "SELECT * FROM Документы WHERE (((Документы.[Тип файла])=" & q & "));" Твоё сообщение появлялось из-за одинарных кавычек ' " & q & " ' ... |
| 13.03.2004, 13:08 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676121]: |
393ms |
74ms |
| others: | 203ms |
| total: | 709ms |
