Поле Memo
Нужна помощь! есть таблица Access называется FormC. В ней есть поле Infsalary, тип Memo проблема такая: я пытаюсь с помощью запроса QredC update FormC set Inftype=:Inftyper, Infview=:Infviewr, Infsalary=:Infsalaryr where Inftype=:Inftypex and id_user=:idx and cnt=:cntx ввести изменения в эту таблицу. Полей типа Мемо, кроме Infsalary, больше нет. В программе параметры передаются так: if (!QredC->Prepared) QredC->Prepare(); QredC->ParamByName("Inftyper")->AsString = InfType->Text; ... QredC->ParamByName("Infsalaryr")->AsMemo = InfSalary->Lines->GetText(); ... QredC->ExecSQL(); изменить данные в этой таблице. В результате выдается ошибка №1: General SQL Error [Microsoft][Драйвер ODBC Microsoft Access]Усечение данных строки справа(null) Поменяв тип параметра Infsalaryr с ftMemo на ftString и в программе сделав изменение QredC->ParamByName("Infsalaryr")->AsString, я получил ошибку №2: General SQL Error [Microsoft][Драйвер ODBC Microsoft Access]Недопустимый индекс дескриптора General SQL Error [Microsoft][Драйвер ODBC Microsoft Access]Недопустимое значение точности Помогите разобраться:) Спасибо ... |
| 13.03.2004, 13:45 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676120]: |
144ms |
37ms |
| others: | 201ms |
| total: | 426ms |
