Access2K+MySQL+MySQL ODBC+ окно DSN Config
Acc 2K БД .mbd Win XP Никак не могу побороть окно DSN Config. Первый раз подключаюсь к MySQL - выпалзает окно DSN config. нажимаю на Ok/Cancel = окно закрывается. Второй раз запускаю процедуру подключения к MySQL - окна нет Закрываю access. Открываю снова - всё повторяется заново. Как погасить это окно? В какой момент оно появляется: Set db = ws.OpenDatabase("db1", dbDriverNoPrompt, False, strCnn) где: db1 - имя БД на MySQL strCnn = "ODBC;DSN=MyDSN;DATABASE=db1;UID=;PWD=;Port=3306" DSN есть, БД есть. Чего надо сделать уже не понимаю. ... |
| 13.03.2004, 13:42 |
strCnn = "ODBC;DSN=MyDSN;DATABASE=db1;UID=;PWD=;Port=3306" И Вы подключаетесь с пустым логином и пустым паролем? ... |
| 13.03.2004, 14:08 |
да, с пустым. В принципе то я получаю соеденение с MySQL. Только после нажатия Ok/cancel :( Сейчас попробовал на AccessXP - результат тот-же. На всякий случай напишу основной код процедуры Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 13.03.2004, 14:18 |
забыл.. Dim db As dao.Database ... |
| 13.03.2004, 14:19 |
собственно для чего мне это надо: что бы прилинковать (связать) таблицы MySQL с Access. Может есть какой другой способ получения названий таблиц? подскажите, кто знает. ... |
| 13.03.2004, 14:34 |
собственно для чего мне это надо: что бы прилинковать (связать) таблицы MySQL с Access. Может есть какой другой способ получения названий таблиц? подскажите, кто знает. Так может проще поступить? Взять и прилинковать таблицы руками. Или я чего-то не понял? ... |
| 13.03.2004, 20:36 |
Руками точно не надо. Надо программно, что бы пользователь не замарачивался. Если кому интересно, я всё таки поборол окно DSN config. strCnn = "ODBC;DSN=MyDSN;DATABASE=db1;UID= ;PWD=;Port=3306" Всё дело в строке подключения. Если коннектимся под каким-либо пользователем - окно не появляется. Под пустой учётной записью UID=пробел. Немного криво, но в моём случае нормально. Спасибо. ... |
| 14.03.2004, 11:04 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676115]: |
419ms |
54ms |
| others: | 242ms |
| total: | 766ms |
