Сохранение базы данных
Помогите, пожалуйста, справиться со следующей задачей. Нужно написать обработку на кнопку: сохранить текущую базу данных как архив в какой-нибудь папке, а эту базу очистить. Как можно это сделать? ... |
| 11.03.2004, 11:35 |
Самое простое - обратиться к pkzip.exe через shell. ... |
| 11.03.2004, 13:09 |
А можно поподробнее, какой код у кнопки получается? :-) ... |
| 11.03.2004, 13:28 |
Кстати, зиповать именно текущую базу (открытую в данный момент) я бы очень не советовал. Когда база открыта, то в файле могут быть всякие изменения, не согласованные между собой. Если такой файл сохранить и потом открыть в Аксессе, то он может не заработать. ... |
| 11.03.2004, 13:34 |
А если не архивировать, то тогда как? ... |
| 11.03.2004, 20:50 |
Дело не в том, что архивировать. А в том, что она в данный момент открыта. ... |
| 11.03.2004, 20:56 |
> Дело не в том, что архивировать. А в том, что она в данный момент открыта. А чем мешает открытость Б.Д.? Хорошо, а что тогда нужно сделать и в какой последовательности? (Вообще-то наверно можно Б.Д. и не зиповать, а просто сделать текущую базу пустой, а в конкретную папку положить Backup базы). :-) ... |
| 14.03.2004, 17:41 |
GyslikА чем мешает открытость Б.Д.? См. выше мой ответ от 11 мар 04, 13:34. GyslikХорошо, а что тогда нужно сделать и в какой последовательности? Находясь в одной базе, зиповать другую. Или, находясь в другой, зиповать одну. ... |
| 14.03.2004, 17:50 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676110]: |
150ms |
45ms |
| others: | 211ms |
| total: | 449ms |
