Не все октрытые формы принудительно закрываются
При кликаньи кнопки в форме Dictionaries хочу закрыть все открытые формы, кроме этой самой и основного меню Switchboard: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Приходится вводить указанный цикл, т.к. в первом проходе форма, из которой я перехожу на указанную ветку, принудительно не закрывается. Со второй попытки закрывается. В чем дело? ... |
| 15.03.2004, 11:42 |
Погано именовал топик. Не все ОТКРЫТЫЕ формы ... |
| 15.03.2004, 11:45 |
Удалять объекты из коллекции нельзя способом For Each frm In frms или For i = 0 To frms.Count-1 Коллекция при удалениии формы меняется, поэтому правильнее будет For i = frms.Count-1 To 0 Step -1 ... |
| 15.03.2004, 11:59 |
А как оставить две выбранные формы? ... |
| 15.03.2004, 12:12 |
И вообще у меня некоторые формы по Close каскадно закрывают другие открытые. Как грамотно организовать в таком случае? ... |
| 15.03.2004, 12:16 |
Обращайся по индексу в колекции в данном случае счетчик i Private Sub Logistics_Click() Dim frms As Forms Dim frm As Form Set frms = Application.Forms If MsgBox("Закрываем все формы, кроме основного меню и текущей. Продолжить?",vbOKCancel) = vbOK Then For i = frms.Count-1 To 0 Step -1 If Not (frms(i).Name = "Dictionaries" Or frms(i).Name = "Switchboard") Then DoCmd.Close acForm, frms(i).Name, acSaveYes End If Next i DoCmd.OpenForm "DealStages", acFormDS, , , , , 1 Else End If End Sub ... |
| 15.03.2004, 12:57 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676099]: |
155ms |
57ms |
| others: | 195ms |
| total: | 453ms |
