Нужна помощь. про выборку
Привет алл! Мне нужна помощь... Нужен метод позволяющий указать поля, которые должны отображаться в результирующем наборе записей. На пример как программно можно включать и отключать поля в запросе ? Заранее спасибо. ... |
| 12.03.2004, 08:19 |
Через объект QueryDef и его свойство sql. Типа этого /DAO/ Dim db As Database Dim q As QueryDef Set db = CurrentDb: Set q = db.QueryDefs("Query1") а потом с помощью строковых функций формировать выражение sql и присвоить полученную строку q.sql При выполнение последнего запрос изменится и его можно выполнять. ... |
| 12.03.2004, 08:33 |
Лично я также предпочитаю через SQL. Но можно и по другому. Пример хелпа ...Для определения свойства ColumnHidden используются процедуры ShowColumn и SetFieldProperty, определенные в стандартном модуле базы данных. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Применение Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 12.03.2004, 09:00 |
2 Alexander G Это интересно. Как с помощью этого скажем сделать запрос с плавающими полями и параметрами, к примеру поле_1 и поле_2 в запросе , пусть оба поля числовые. Делается выборка из первого или второго, или из обеих сразу Вот три разных запроса Select поле_1 where поле1=5 from Таблица Select поле_2 where поле1=10 from Таблица Select поле_1,поле_2 where поле1=5 and поле_2=10 from Таблица Надо через VBA/DAO "лепить" нужный ... |
| 12.03.2004, 09:19 |
Никак, конечно. Это просто способ скрывать/показывать поля в сохраненном запросе - в соответствии с заданным вопросом. Еще раз - сам я тоже предпочитаю через SQL. ... |
| 12.03.2004, 09:23 |
Код: plaintext именно это меня интересует, потому что у меня таких полей свыше 20. И пользователю нужно управлять ими с помощью check. Если можно покажи пожалуйста с программным примером. Буду очень рад. ... |
| 12.03.2004, 14:21 |
Имеем сохраненный "Запрос1" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Как правильно формировать строку SQL коде тут ... |
| 13.03.2004, 07:52 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676096]: |
174ms |
62ms |
| others: | 234ms |
| total: | 534ms |
