Частица "And" в сумме прописью, нужна помощь
Такая ситуация, в счетах для бухгалтерии нужно писать сумму прописью по всем правилам. Скрипт, который я переделал с русского на Английский выдает это: One hundred forty two thousand nine hundred eighteen Baht 83 satang only а нужно, One hundred forty two thousand and nine hundred eighteen Baht & 83 satang only Скрипт, который я переделал приведен ниже Помогите, может я что забыл исправить или добавить Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. ... |
| 16.03.2004, 12:32 |
Посмотри http://msa.polarcom.ru/bricks.htm ... |
| 16.03.2004, 14:00 |
Быстрый вариант заменить "million" на "million and ", "thousand" на "thousand and " и т.д. но устроит ли он тебя когда будет ровно 1 милион и тысяча без копеейк и рублей:):):). Тогда нужно будет обрезать последние три буквы если они равны "and". ... |
| 16.03.2004, 14:16 |
И зачем использовать Select если операторы все равно идентичны????? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Хотя кажется знаю ответ в русском варианте тут еще наверное склоняли милионы, тысячи, рубли.:):):) ... |
| 16.03.2004, 14:22 |
Как вариант - проверять в каждом условии, исключая перове st пустая или нет. Если пустая, то ничего не делать, если нет, то забабахивать туда слово and ... |
| 16.03.2004, 14:27 |
Спасибо, я воспользовался "Быстрым вариантом заменить "million" на "million and ", "thousand" на "thousand and" Пока все работает, позже покумекаю как это сделать более грамотно. А на этом сайте:http://msa.polarcom.ru/bricks.htm я был Есть только один скрипт на Английском и тот почему-то у меня не заработал Еще раз “огромное” спасибо Честно скажу, трудно что-то делать если не знаешь "мат. часть" :Ю) ... |
| 16.03.2004, 16:07 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676061]: |
188ms |
55ms |
| others: | 241ms |
| total: | 539ms |
