Жизнеспособность пректа
сетевую базу делаю в первый раз.... а сделал так - база mdb (без SQL) . разделил интерфейс и таблицы (файл с таблицами на сервере) все это будет работать в локалке 100Mb. Всего будет 10 юзеров которые могут просматривать данные и один который может редактировать. Предпологается что одномоментно с базой работают 2-3 человека. В главной таблице 100 000 записей и что самое страшное весит она ЦЕЛЫХ 60мб !!! интересует вообще такое можно ли использовать. т.е. не уснет ли юзер в ожидании открытия такой базы (пока 60мб с сервера перекачиваются на локальную машину) P.S. я понимаю что многое зависит от того как именно реализована БД. мнение тех кто на практике имел дело с подобным было бы очень ценно ... |
| 16.03.2004, 19:55 |
--ожидании открытия такой базы (пока 60мб с сервера с каких пор открытие базы требовало перекачки базы ? Если конечно специально такое не сделать . У некоорых и под 1.7 гиг бывало. А вооюще лучше сразу на SQL сервере сделать ... |
| 16.03.2004, 20:08 |
А просмотр они как будут делать? Уж наверное не ручками лисать 100к записей, а затребуют отчетиков мудреных. А вообще - пробуй. Мало ли какие гадости вылезут (как у Geo , к примеру) ... |
| 16.03.2004, 20:20 |
Lepsik - немного не понял. Разве при открытии формы (форма сделана на базе таблицы) таблица не должна передатся с сервера на локальную машину? Темный - конечно ручками перебирать столько записей юзеры не будут. для поиска испльзуется такой запрос strSQL = "SELECT * FROM Документы WHERE (((Документы.[Тип файла])=" & q & "));" ну еще кнопочки стандартные. изменит/применить фильтр ... |
| 16.03.2004, 23:47 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676046]: |
182ms |
51ms |
| others: | 235ms |
| total: | 524ms |
