Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как в ADP открыть отчет с параметрами из ленточной формы
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #32447649
Alexandr Gruzdev
Кто подскажет. Нужно из ленточной формы (проект ADP), при щелчке на поле IDInvoice, открыть отчет, чтобы при открытии в его параметрах уже стоял номер ентого ID. Форму не проблема, а вот отчет...
    #32447658
Фотография АлексейК
если отчет основывается на хранимой процедуре с параметрами то тебе поможет большая и понятная статья Тимура о способах передачи входных параметров, была совсем недавно
    #32447676
Alexandr Gruzdev
Нет, параметр идет с формы, с поля по которому я делаю щелчок мышкой... Значение этого поля и должно попадать в InputParametrs, КАК?
    #32447689
Фотография АлексейК
@myparam = form!Имяформы!имяполя
    #32447714
Alexandr Gruzdev
Дело в том что занести в отчет в InputParametrs ссылки на поля формы не проблема, когда форма едиственная и обычная, а вот когда отчет открывается из ленточной формы, то он не знает из какой строки взять параметр (строк то много), а надо взять из той, в которой стоит курсор...
    #32447750
Hummer
form!Имяформы!имяполя - это и будет то, где стоит курсор.
