Братцы, расшифруйте
IIf(Not IsNull([Forms]![Ввод інформації по фірмах2-изд]![Флажок157]),[Фірми].[Помітка]=[Forms]![Ввод інформації по фірмах2-изд]![Флажок157],True))<>False вот эта конструкция при установке флажка в форме (флажок157=1) отображает список помеченых фирм (лог. поле Помітка =1) или (флажок157=0)полный список фирм. 1. Подскажите чайнику, что она (конструкция) обозначает (типа "если что-то равно чему-то, тогда-то-то, иначе.... больше-меньше и.т.д.) Если не в тягость. Разобраться хочу, потому что... 2...нужно сделать флажок в форме, на основании которого в ней бы отображались только НЕпомеченные фирмы (флажок новый=1) или весь список (флажок новый=0) ... |
| 19.03.2004, 10:42 |
Братцы, расшифруйте
Может все вышесказанное через зад. А если так: В форме (Форма1) группа переключателей (Группа1) три переключателя (№1,№2,№3) каждый возвращает значение (№1=1, №2=2, №3=3). Форма связана с запросом, запрос - с таблицей(Таблица1). В таблице есть логическое поле (Поле1) Задача - в форме отображать, на основании переключателей: №1 - весь список №2 - если Поле1=1 №3 - если поле1=0 Как реализовать условие отбора в запросе? ... |
| 19.03.2004, 11:38 |
Братцы, расшифруйте
Перевожу (к сожалению, не на украинский, а на русский): Если что-то есть (True или False, но не Null) во флажке [Forms]![Ввод інформації по фірмах2-изд]![Флажок157] то вернуть только те записи, в которых поле [Фірми].[Помітка] имеет такое же значение, как этот флажок, иначе это поле не проверять. ... |
| 19.03.2004, 13:06 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675955]: |
84ms |
43ms |
| others: | 236ms |
| total: | 418ms |
