вопрос по объединению таблиц
есть у меня три папки A,B,C в них лежат mdb фалы a.mdb, b.mdb, c.mdb соответственно, структура таблиц совершенно одинаковая, но данные разные. в корне лежит all.mdb такой же структуры как и a,b,c так вот, я хочу что бы в All таблицы были собраны с остальных трех т.е.: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Можно ли это зделать без запросов, средствами Access, т.е. что бы таблица как бы была собрана из ссылок, чтоли. что бы я мог использовать в all теже запросы что и в a,b,c? заранее спасибо! ... |
| 19.03.2004, 10:17 |
а как быть с повторами ID? ... |
| 19.03.2004, 10:19 |
id - автоматические счетчики во всех таблицах может сделать all.spr id - счетчик oldId - значение id из A,B,C number или допустим id-счетчик а из a,b,c вставлять толко number ? ... |
| 19.03.2004, 10:28 |
в all.mdb - выкинь таблицу, создай запрос с тем же именем: select * from spr in 'a.mdb' union all select * from spr in 'b.mdb' union all select * from spr in 'c.mdb' и пользуй его, всегда будет актуален. ... |
| 19.03.2004, 10:30 |
вроде работает, после обеда скажу результат, а то на голодный желудок плохо думается :) Спасибо! ... |
| 19.03.2004, 10:59 |
запрос пытается искать базы в 'C:\WINNT\system32\'. я так понимаю этот каталог установлен по умолчанию, а как свой указать и желательно относительный т.е. 'base/a.mdb' я как не делаю у меня получается : если пишу 'base\a.mdb' то выходит 'C:\WINNT\system32\base\a.mdb' если пишу '..\base\a.mdb' то выходит 'C:\WINNT\base\a.mdb' ... |
| 19.03.2004, 12:50 |
пиши полный путь "с:\folder\file.mdb" либо задай другой домашний каталог и тогда прокатят твои варианты. ... |
| 19.03.2004, 12:58 |
пиши полный путь "с:\folder\file.mdb" немогу, я его незнаю - работаю удаленно в виртуальном каталоге я лишь уверен в том что все четыре файла лежат в папке 'base' которая в свою очередь, для меня, лежит в "корне" либо задай другой домашний каталог и тогда прокатят твои варианты. извиняюсь за глупый вопрос, а где его, домашний каталог, задать ? ... |
| 19.03.2004, 13:08 |
забыл спросить если все файлы mdb лежат в одной папке, почему он (access) не может на них ссылаться без пути, а только по имени ? ... |
| 19.03.2004, 13:11 |
>извиняюсь за глупый вопрос, а где его, домашний каталог, задать ? сервис - параметры - общие - рабочий каталог: ... |
| 19.03.2004, 13:44 |
кстати функция CurDir - выдает путь к текущему каталогу на текущем диске. ... |
| 19.03.2004, 13:46 |
>сервис - параметры - общие - рабочий каталог: там надо указать полный путь >кстати функция CurDir - выдает путь к текущему каталогу на текущем диске чет я непонял как ее привинтить в запрос, ругается на синтаксис :( Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.03.2004, 14:33 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675948]: |
27ms |
145ms |
59ms |
| others: | 210ms |
| total: | 473ms |
