вопрос по select union
есть запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. все работает отлично если файлы лежат на обычном диске т.е. 'C:\', но если файлы выкладываются в на сетевой диск, т.е. буква диска неизвестна (потому как она у каждого своя), то происходит попытка искать файлы где нибудь в 'winnt\system32' или 'мои документы' т.е. в какой то папке по умолчанию... как быть? ... |
| 19.03.2004, 15:42 |
Если адрес файла не указывать, то он найден не будет. Вроде логично. ... |
| 19.03.2004, 15:59 |
формируй селект динамически, подставляя нужные пути ... |
| 19.03.2004, 15:59 |
У меня работает: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 19.03.2004, 16:31 |
Кажется, я понял. Если буква диска не указана (не как у Geo, а как в первом посте топика), и если при этом сам mdb с программой находится на том же диске, то по логике должно работать. Если не работает, то нет выхода - надо динамически формировать селект (как сказал Виктор). ... |
| 19.03.2004, 16:41 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675938]: |
476ms |
57ms |
| others: | 208ms |
| total: | 783ms |
