Подскажите, как пометить выгруженные данные?
Собственно говоря что нужно: пользователь набирает данные, набрал n строк данных, потом выгрузил их в Exel, и все - данных этих для него не существует, т.к. он их слил в Exel. Потом опять набирает пачку данных, опять передает в Exel и т.д. Так вот, подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы данные набитые пользователем и экспортированные в Exel, оставались в базе, но пользователь бы их не видел, и для пользователя этих данных не существовало? Мне хотелось бы зать как это обычно осуществляется? :-) ... |
| 20.03.2004, 16:10 |
Делается поле логического типа под названием типа "Удалено". После экспорта во всех экспортированных записях это поле помечается как True. А юзеру дается для работы не прямо таблица, а запрос, который показывает из этой таблицы только те записи, где это поле не помечено. ... |
| 20.03.2004, 16:13 |
Добавить в таблицу, откуда сливаются данные, лог. поле ExportedToExcel и при сливе отмечать слитые данные, т.е ставить ExportedToExcel = True, а на форме где вводятся данные поставить фильтр ExportedToExcel = False. и пользователь не будет видеть эти записи. ... |
| 20.03.2004, 16:17 |
:^) Почти слово в слово. IMHO, фильтр нехорош тем, что юзер может его отменить. ... |
| 20.03.2004, 16:22 |
:) cогласен, что может и отменить, просто что первое в башку пришло, то и написал :) Но если возникнет ситуация когда надо будет показать экспортированные данные, то фильтр поможет. ... |
| 20.03.2004, 16:27 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675925]: |
171ms |
47ms |
| others: | 235ms |
| total: | 511ms |
