Recordset формы проекта ADP
возможно ли подключение формы к другому источнику данных (не базовому SQL SERVERу), а скажем базе .mdb, в msa2000 или msa2002 ... |
| 20.03.2004, 11:19 |
можно, Код: plaintext а если использовать DAO - обновляется в полной мере ... |
| 20.03.2004, 12:21 |
Сам себя спрашиваешь - сам и отвечаешь, к тому же неверно то что форма нобновляемая -необновляемый рекордсет -глюк аксесса 2000 (решается подключением через даташейп провайдер см. на моей страничке раздел строки подключения адо ) ... |
| 20.03.2004, 14:28 |
ответь ты мне в аксесс ХР: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. форма не обновляемая в аксесс 2000: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. форма обновляемая PS что же ты за знаменитость такая, чтобы знать твои странички ... |
| 20.03.2004, 15:06 |
в аксесс ХР: точно 2002 ХР или 2000 ADP ? Function N() Dim rst As New ADODB.Recordset LocalCnnOpen True rst.CursorLocation = adUseClient rst.Open "select * from ReceptCard", LocalCnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic rst.fields("fieldname") =какое нибудь значение rst.update проверь обновляемый ли рекордсет таким образом- если ошибки нет то пойдем дальше ... |
| 20.03.2004, 15:19 |
спасибо Темный за моральную поддержку. зы так можно и в дипрессию впасть.)) ... |
| 20.03.2004, 15:22 |
это аксес 2002, проект ADP rst.fields("fieldname") =какое нибудь значение rst.update таким образом rst обновляется, но в форме рекордсет не обновляемый ... |
| 20.03.2004, 15:36 |
все верно смотри строку подключения через 2 датапровайдера : Подключение, с использованием двух драйверов DATASHAPE + OLEDB ... |
| 20.03.2004, 15:46 |
вариант с DAO меня вполне устраивает, но буду иметь ввиду, спасибо ... |
| 20.03.2004, 15:51 |
из Help'а по Recordset: Режим работы формы (чтение/запись), в которой свойство Recordset задано с помощью программы Microsoft Visual Basic,определяется типом объекта Recordset (ADO или DAO) и типом данных (Jet или SQL), содержащихся в наборе записей, определяемом данным свойством. Тип Recordset Тип данных SQL Тип данных Jet ADO Чтение/запись (1) Только чтение DAO Не определено Чтение/запись ... |
| 21.03.2004, 13:13 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675918]: |
193ms |
56ms |
| others: | 234ms |
| total: | 541ms |
