Отчет на основании двух запросов.
Есть два запроса. В первом выдается одна строка из нескольких полей, во втором - несколько строк из нескольких полей. На их основе требуется создать отчет (счет-фактуру). Шапка этого счета-фактуры берется из первого запроса, расшифровка - из второго. Создаю отчет на основе второго запроса (как бы расшифровка) и в верхний колонтитул отчета построителем выражений пытаюсь вставить данные из первого запроса (производитель такой-то, инн такой-то). При открытии отчета вместо того, чтобы взять данные из первого запроса Access говорит: ------------------------------ Введите значение параметра <Название первого запроса>: InputBox Ok Отмена ------------------------------ Как создать отчет на основе двух запросов? Объединить их вроде нельзя, поскольку в одном - лишь строка (поля = параметры для шапки счета-фактуры), во втором - несколько строк (расшифровка счета-фактуры, наименования товаров, цены, etc). Да, каждый запрос выводит значения исходя из значения одного и того же поля, указанного на форме. Но с этим вроде проблем не возникает... ... |
| 22.03.2004, 09:25 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675909]: |
154ms |
39ms |
| others: | 222ms |
| total: | 466ms |
