Скролинг в форме
Access 97, mdb. Есть форма для занесения данных. У формы источником таблица. На форме ТекстБоксы. Часть из них связана с полями из таблицы. Информация из ТекстБоксов, которые "свободные", попадает в таблицу после проверок по нажатию на кнопку. Ситуация такая: Заполняю часть связанных ТекстБоксов и кручу колесико мышки. В связанных ТекстБоксах начинает отображаться информация из таблиицы введеная ранее. Как избежать того, чтобы данные не листалась колесиком? ... |
| 04.03.2004, 11:01 |
Скролинг в форме
где то это было... походу ты переходишь по записям.... там в св-вах формы на закладочке Others надо поставить Cicle = Current Reсord Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 04.03.2004, 11:05 |
Скролинг в форме
Не помогло. Все равно записи листаются. ... |
| 04.03.2004, 11:10 |
Скролинг в форме
херово тебе... поиск по форуму тут это уже обсуждали и довольно бурно... Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 04.03.2004, 11:11 |
Скролинг в форме
Как избежать того, чтобы данные не листалась колесиком? Вырвать из мыши колесо. Или оставить в источнике ровно одну запись Ибо иначе - если записи есть, и их много, то юзер их может листать. Хоть колесом мыши, хоть клавиатурой, хоть кнопками тулбара. ... |
| 04.03.2004, 11:12 |
Скролинг в форме
Т.е. нужно в моем случае нужно источником сделать пустую таблицу. А по нажатии на кнопку записывать их в основную? ... |
| 04.03.2004, 11:19 |
Скролинг в форме
в таком случае можно и без источника обойтись только тогда вся проверка на корректность ляжет на твои хрупкии плечи :) Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 04.03.2004, 11:24 |
Скролинг в форме
А чего это у меня плечи стали хрупкими? :-)) ... |
| 04.03.2004, 11:26 |
Скролинг в форме
:-) просто гемор не плохой... Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 04.03.2004, 11:46 |
Скролинг в форме
а ещё как вариант сделать такую выборку из таблицы шоб ни одна запись точно не попадала в неё и добавлять (чисто теоритическое преположение) Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 04.03.2004, 11:48 |
Скролинг в форме
Т.е. нужно в моем случае нужно источником сделать пустую таблицу. А по нажатии на кнопку записывать их в основную? Ну тогда уж сделать форму в режиме ввода данных (DataEntry=True) ... |
| 04.03.2004, 11:52 |
Скролинг в форме
ЛП! Ты просто гений! Это то, что мне нужно. Если сделать как ты сказал, то колесик можно и не выламывать! ... |
| 04.03.2004, 12:01 |
Скролинг в форме
Ну тогда уж сделать форму в режиме ввода данных (DataEntry=True) Если заполнить часть текстбоксов и крутануть колесо, то идет скролин между двумя строчками: новая (пустая запись) и первая не заполненная... Блин. Буду извращатся запросами. ... |
| 04.03.2004, 15:19 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675901]: |
166ms |
61ms |
| others: | 247ms |
| total: | 533ms |
