Запрос из формы в VBA
Люди, помогите, никак не могу решить одну проблему! Есть кнопочная форма, на ней поле со списком из таблицы1. При нажатии на кнопку должна открыться другая форма с запросом из таблицы2 с параметром из первой формы. Таблица1 и таблица2 связаны, связь 1:М. Как сделать так, чтобы во второй форме в запросе участвовали параметры из поля со списком из первой формы? Почему поле со списком в VBA присваивает значение, например, не улицы (String), а кода улицы (Number), хотя отображается нормально, видно именно улицу, а не её код. Прошу поподробнее, желательно с кодом - я новичок в Access, чайник почти. С уважением, Yaffet. yaffet@yandex.ru ... |
| 21.03.2004, 23:50 |
авторПочему поле со списком в VBA присваивает значение, например, не улицы (String), а кода улицы (Number), хотя отображается нормально, видно именно улицу, а не её код. Потому что в свойстве ColumnWidths код имеет ширину 0, вот он и не виден. ... |
| 22.03.2004, 00:00 |
| Потому что в свойстве ColumnWidths код имеет ширину 0, вот он и не виден. Не виден, верно, но при остановке Sub в VBA переменная поле_со_списком имеет значение цифра, а не строка. Это можно изменить и как? ... |
| 22.03.2004, 00:43 |
Понял, поле_со_списком.column(1) и все решается. А как быть с параметрами запроса, на котором построена форма2? ... |
| 22.03.2004, 00:47 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675899]: |
417ms |
32ms |
| others: | 232ms |
| total: | 730ms |
