Сортировка массива
Как отсортировать массив с повторяющимися цифрами????? ... |
| 18.03.2004, 15:09 |
Сортировка массива
Массив A(1,4) или данные в таблице? Если в таблице, то так SELECT DISTINCT T.Поле_с_цифрами FROM T ORDER BY T.Поле_с_цифрами; Если в массиве, то пузырьковым методом :) ... |
| 18.03.2004, 15:21 |
Сортировка массива
Пузырьковый один из самых медленных. Гораздо оптимальнее сортировка Хоара, или как ее еще называют быстрая сортировка разделением с рекурсией. ... |
| 18.03.2004, 20:50 |
Сортировка массива
можно так Sub asort_param(tm() As Integer, razmer As Long) ' сортировка простым выбором Dim i As Long Dim j As Long Dim k As Long Dim wsp As Integer Dim razm As Long Dim strsql As String ' Dim strsql As String razm = razmer ' UBound(tm) For i = 0 To razm ' - 1 k = i wsp = tm(i) For j = i + 1 To razm If tm(j) > wsp Then k = j wsp = tm(j) End If Next tm(k) = tm(i) tm(i) = wsp Next ' debug If True Then strsql = " результат сортировки " & Chr(13) For i = 0 To razm strsql = strsql & "I=" & i & " UKZ= " & i _ & " = " & tm(i) & Chr(13) Next MsgBox strsql End If End Sub ... |
| 22.03.2004, 13:45 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675893]: |
202ms |
36ms |
| others: | 220ms |
| total: | 513ms |
