Как устновить значение листбокс на сабформе?
Есть "список1" на подчиненной форме, необходимо синхронизировать значение в "списке1" с выбранной записью в главной форме, запись в главной форме является "номером записи". Подскажите, пожалуйста, как это сделать? Я делаю таким образом (но у меня ничего не работает): For i = 0 To Forms![главная_форма]![сабформа]![Список1].ListCount - 1 If Forms![главная_форма]![сабформа]![Список1].ItemData(i) = &_ Forms![главная_форма].RecordsetClone![номер_записи] Then Forms![главная_форма]![сабформ]![Список1].Selected = i End If Next ... |
| 21.03.2004, 23:18 |
Вот этот значок совершенно лишний: If Forms![главная_форма]![сабформа]![Список1].ItemData(i) = & _ Что здесь имеется в виду? Forms![главная_форма].RecordsetClone![номер_записи] ... |
| 22.03.2004, 00:35 |
Про & уже сказали ... А что такое Forms![главная_форма]![сабформ]![Список1].Selected = i ? У Selected другой синтаксис expression.Selected(lRow) т.е. если вы хотите выделить запись, то Forms![главная_форма]![сабформ]![Список1].Selected(i) = True А если вы хотите установить значение списку, то, наприме Forms![главная_форма]![сабформ]![Список1] = Forms![главная_форма]![сабформ]![Список1]. ItemData(i) И пользуйтесь With ... |
| 22.03.2004, 07:06 |
Вкралась очепятка, пробел в конце лишний добавил перед ItemData(i) ... |
| 22.03.2004, 07:11 |
Спасибо большое, буду пробовать. 2 Geo: Forms![главная_форма].RecordsetClone![номер_записи] "главная_форма" - это форма на которой находится поле "номер_записи", которое нужно синхронизировать со споском "Список1", который находится на сабформе (Чтобы при изменении значения в поле "номер_записи", т.е. при переходе по записям в главной форме, сабформа брала бы значение из этого поля и переставляла бы курсор на соответствующее значение в "Списке1", т.е. синхронизировала записи из "номер_записи" и "Список1" ). P.S. Извиняюсь, наверно в посте от 23:18 не очень понятно объяснил. :-) ... |
| 22.03.2004, 15:22 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675889]: |
405ms |
27ms |
| others: | 221ms |
| total: | 690ms |
