Подключение к БД Access через Internet
Подскажите плиз, можно ли осуществить подключение к БД Access через Internet. И что для этого нужно. Спасибо ... |
| 22.03.2004, 16:58 |
В А2002 есть страницы доступа к данным, а так можно писать на асп (к примеру) и коннектиться куда угодно и как угодно.... ... |
| 22.03.2004, 17:23 |
А если клиент уже написан ? Можно как то организовать соединение. Типа как по локальной сети ? ... |
| 22.03.2004, 17:35 |
самый подходящий способ - использование win 2000 terminal services ... |
| 22.03.2004, 17:46 |
Можно поподробнее, или где почитать можно... ... |
| 22.03.2004, 19:45 |
К БД Access лучше вообще не подключаться через Internet, кроме случая исползования страниц доступа к данным или IIS/ASP. К проекту Access, точнее проектом Access к SQL серверу - дургое дело. Если Ваш SQL сервер имеет реальный IP и доступ к соответствующему порту (как правило, 1433 или 1444) открыт из клиентской сети, то напишите себе в качестве адреса URL вашего сервера (возможно, с указанием порта через запятую), да и работайте на здоровье с использованием обычных форм и отчетов Access. ... |
| 22.03.2004, 19:48 |
Т.е. необходимо базу данных из Access портировать в MS SQL Server ? ... |
| 22.03.2004, 20:00 |
Если хочется работать через Internet, лучше все же использовать технологию клиент-сервер, а не файл-сервер, как у БД Access. Качественно написанный клиент-сервер на Access *.ADP вполне работоспособен, если канал хотя-бы просто устойчив. Хотя последний случай с файл-сервером и дохлый, по моему мнению, но попробовать терминальный доступ можно (вам это уже советовали). Хотя траффик с севрером терминалов также может оказаться непосильным для слабого канала связи и будт уж точно в десятки, а то и сотни раз больше, чем при подключении к SQL Server. ... |
| 22.03.2004, 20:12 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675884]: |
415ms |
49ms |
| others: | 199ms |
| total: | 721ms |
