Результат выполнения ХП...
есть ХП Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. процедуру запускаю на выполнение из access 97 мне нужно обработать вариант когда Код: plaintext 1. 2. и выдать сообщение пользователю. подскажите можно ли это сделать и если да то как? Спасибо ... |
| 22.03.2004, 16:43 |
Dim cmd As New ADODB.Command Dim prm As ADODB.Parameter With cmd 'здесь назначаем соединение ActiveConnection 'ActiveConnection = ... .CommandType = adCmdStoredProc .CommandText = "spAddBoss" Set prm = .CreateParameter("Return", adInteger, adParamReturnValue) .Parameters.Append prm 'здесь добавляем входные параметры (PersonID,ItemDate etc.) '... .Execute Options:=adExecuteNoRecords MsgBox = .Parameters(0) End With ... |
| 22.03.2004, 17:15 |
a если через DAO? ... |
| 22.03.2004, 17:23 |
В DAO запрос к серверу, но с ReturnValue я так с ХП не работал, дальше не подскажу.... ... |
| 22.03.2004, 17:24 |
DAO тоже поддерживат ReturnValue - но можно поступить проще (прозрачней) - ввести свой OutPut-параметр и не обращать внимание на значение Returnvalue ... |
| 22.03.2004, 17:32 |
Спасибо, с Output параметром получилось ... |
| 22.03.2004, 17:52 |
Можно и стандартным способом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 23.03.2004, 05:50 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675877]: |
44ms |
41ms |
| others: | 197ms |
| total: | 320ms |
