Типы данных в MS Access
Как узнать наименования всех типов данных в MS Access для целей создания таблицы посредством "Create Table"? То, что можно выковарить с помощью debug.print currentdb.Tabledefs(<Tablename>).fields(index).type я уже просмотрел. Там меня не устраивает то, что например все типы "Дата" представляются как 8. Меня интересует как возможно задавать тип данных например "Длинный формат даты" и т.д. Например нет типа №2 - это странно, ведь если есть №3 значит должен быть и 2! Спасибо ЗЫ Можно на мыло кому не лень galustov@hotmail.com ... |
| 23.03.2004, 07:45 |
CREATE TABLE inna (p1 byte,p2 bit,p3 binary,p4 byte,p5 counter,p6 currency,p7 datetime,p8 single,p9 short,p10 long) в helpe типы данных SQL ядра базы даных Microsoft Jet приведены обозначения типов с пояснением ... |
| 23.03.2004, 08:20 |
То что вы смотрите debug.print currentdb.Tabledefs(<Tablename>).fields(index).type это перечень констант DAO для типов данных. Откройте ObjectBrowser (F2 в окне VBE), наберите DataTypeEnum и увидите типы.. А те типы, которые можно использовать в Create Table, лучше смотреть в Help по SQL. Например таблицу Эквивалентные типы данных ANSI SQL (столбец Типы данных SQL Microsoft Jet) ... |
| 23.03.2004, 08:20 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675873]: |
145ms |
27ms |
| others: | 200ms |
| total: | 405ms |
