Подскажите err.description для Err.Number=5273, а то мне с испанского не перевести (((
| 23.03.2004, 09:15 |
Ты бы еще написал как воспроизвести эту ошибка ибо у меня на Акес 2000 AccessError(5273) ничего не выдает, МСДН молчит. Скорей всего это какая-то "чужая" ошибка (компонент какой-нить или библиотека не родная). ... |
| 23.03.2004, 09:43 |
Application-defined or object-defined error Но конечно это ничего не прояснит. Правлиьно выше написано - ошибка какая-то "чужая" ... |
| 23.03.2004, 09:58 |
Если б я смог ее воспроизвести, то и не спрашивал. Ошибка возникает у удаленного клиента с испанской локалью при заполнении вордовского документа данными из аксесса. Обработчики стоят для случаев отсутствия вордовского файла, отсутствия в нем нужных полей. Чтобы правильно обработать эту 5273 нужно понять от чего она происходит, если идей больше нет, прийдется учить испанский ((( ... |
| 23.03.2004, 11:18 |
Ну а типа скопировать текст ошибки и в транслятор его?.. ... |
| 23.03.2004, 11:33 |
Пришлось набирать самому из скриншота: El nombre del documento o la ruta de acceso no son validos. Pruebe lo siguiente: Compruebe que la ruta se escribio correctamente. En Archivo, haga clic en Abrir y busque el archivo con este cuadro Вот что получилось в онлайн Промт: Имя документа или путь подхода не стоились. Пробуйте следующее: Подтверждайте, что путь был написан правильно. В Архиве, делайте клик в Открытии и ищите архив с этой картиной Дальше дело пошло проще - оказалось, что эту ошибку генерит Application.Word при попытке открыть файл с несуществующим именем (objWord.Documents.Open) ... |
| 23.03.2004, 15:02 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675853]: |
160ms |
74ms |
| others: | 247ms |
| total: | 536ms |
