ADO & DAO
Подскажите пожалуйста отличия этих методологий доступа к данным! ... |
| 23.03.2004, 14:52 |
ADO & DAO
С какой целью интересуешся? ... |
| 23.03.2004, 14:57 |
ADO & DAO
Попадалось мне в книжках: DAO - постепенно устаревает и не совершенствуется, а только устраняются ранее допущенные ошибки... ADO - резко развивается и совершенствуется... F.Scott Barker "Access 2002 Power Programming" page 95 Поэтому, лично я - сразу стал пользоваться именно ADO... ... |
| 23.03.2004, 15:07 |
ADO & DAO
ADO более универсальное (пофиг с чем работать), зато и более медленное (при работе с mdb) Специфические для Jet вещи (создание, сжатие, восстановление, репликация) чисто через ADO не сделать. Приходится использовать либо DAO, либо надстройки над ADO (JRO, ADOX, может еще что-нить) Если планируется работать только с аксесовскими базами - можно и DAO юзать. Если возможен переход на что-нить другое - лучше ADO использовать, хоть гемора при переходе будет поменьше (хотя это капля в море может быть). З.Ы. Что DAO, что ADO - изучать надо не для самообразования, а для работы. Для самообразования надо изучать ADO.Net, чтобы встретить во всеоружии неминуемую пабеду дотнета на всей планете ... |
| 23.03.2004, 15:22 |
ADO & DAO
Поддержку ADO мелкомягкие также сворачивают, по крайней мере ADO версии 3 уже точно не будет ;(, сейчас нужно смотреть и ориентироваться на ADO.Net. ИМХО MS бежит впереди паравоза, а нам чтобы не отстать придётся бежать вместе с ними ;o) ... |
| 23.03.2004, 15:24 |
ADO & DAO
с целью самообучения ЛП уже в приниципе ответил: Что DAO, что ADO - изучать надо не для самообразования, а для работы Для начала можно здесь посмотреть: http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dndao/html/daotoado.asp ... |
| 23.03.2004, 15:36 |
ADO & DAO
Все что нужно сказали. Прибавлю что изучение АДО.НЕТ сложней чем АДО/ДАО. ... |
| 23.03.2004, 15:41 |
ADO & DAO
при написание сетевых программ с DAO работать проще, хотя меня собственно устраивает DAO. ... |
| 23.03.2004, 16:52 |
ADO & DAO
авторпри написание сетевых программ с DAO работать проще, хотя меня собственно устраивает DAO. Вcмысле? Что устраивает то и проще или с чем работаешь то и устраивает? ... |
| 23.03.2004, 17:07 |
ADO & DAO
Если работаешь с другими базами, небходимо подключать таблицы - для DAO , и не надо подключать - для ADO. Dao более испытанный способ без косяков. А в ADO до сих пор косяки встречаются (например при работе с Oracle), приходится извращаться. ... |
| 24.03.2004, 04:31 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675849]: |
70ms |
34ms |
| others: | 245ms |
| total: | 392ms |
