Сообщение "слишком большое число" при открытии таблицы.
Уважаемые коллеги! Просьба сообщить, кто сталкивался с сообщением "слишком большое число" при открытии таблицы в MS Access? Сообщение повторяется несколько раз. Выводится в информационном окошке (вроде не ошибка?). Предположительно, появилось после конвертации БД из более старой версии Access. Вопрос такой - как от этого сообщения избавиться? Идею пересоздания базы просьба не предлагать. Заранее благодарен за ответы. С уважением, Алексей Банасевич. ... |
| 24.03.2004, 12:19 |
проверьте порядок сортировки - параметры-вкладка общие. ... |
| 24.03.2004, 12:24 |
Порядок сортировки - "Универсальный". Пробовал менять, сообщение при открытии таблицы остается. Уточнение 1 - проблема наблюдается только в этой базе, и только в таблицах, содержащих поля типа "Число". В таблицах без числовых полей, проблемы нет. Уточнение 2 - сообщение также выводится при открытии таблицы в режиме конструктора. :( ... |
| 24.03.2004, 12:28 |
Уточнение 3 - количество повторов сообщения при открыии таблицы, в точности равно количеству числовых полей в ней. Шаманство какое-то... :( ... |
| 24.03.2004, 12:30 |
таблица "локальная" или "линкованная" если "локальная" - то по крайней мере /decompile c последующим сжатием/восстановлением. если линкованная - то к чему ... |
| 24.03.2004, 12:32 |
Спасибо за консультации! Проблема решена. Оказалось, что при конвертации Access во всех полях подстановки прописал атрибут "Ширина списка" = около 57 см. То есть количество сообщений, на самом деле, было равно количеству полей автоподстановки (а они в этой базе числовые, ссылаются на PKID), а не просто числовіх полей. Для устранения проблемы понадобилось "пробежаться" по всем полям подстановки всех таблиц, и прописать "вменяемую" ширину списка. С уважением, Алексей Банасевич. ... |
| 24.03.2004, 12:38 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675842]: |
168ms |
43ms |
| others: | 237ms |
| total: | 503ms |
