Ссылка на поле в подчиненной форме - ошибка
В поле основной формы при ссылке на поле в подчиненной форме, если нет ни одной записи, возникает надпись - #ошибка. Как сделать чтобы надпись "#ошибка" не выводилась? ... |
| 24.03.2004, 17:32 |
А это в какой версии Access такое происходит? ... |
| 24.03.2004, 17:45 |
97 ... |
| 24.03.2004, 17:50 |
можно попробовать в Вашу формулу вставить функцию VBA, в которой обработать ошибку. Она (ошибка), кстати, состоит в том, что значение поля не просто Null в описанном случае, а Empty. Function F(Поле) As Variant If IsEmpty(Поле) then F = null Else F = <Ваша формула> End If ... |
| 24.03.2004, 17:56 |
В свойства данные поместил: =IIf(IsEmpty([Главный список].[Form]![Лицевой счет])=0;"";[Главный список].[Form]![Лицевой счет]) Ошибки нет! Спасибо. ... |
| 24.03.2004, 18:06 |
Я кажется поторопился, так не работает ... |
| 24.03.2004, 18:14 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675832]: |
48ms |
56ms |
| others: | 194ms |
| total: | 354ms |
