Переход на новую запись в табл.форме.
Как из кода дать команду перейти на новую запись табличной формы? ... |
| 25.03.2004, 14:22 |
DoCmd.GoToRecord acDataForm,FormName,acNewRec ... |
| 25.03.2004, 14:29 |
Что-то не выходит - форма-то подчиненная... ... |
| 25.03.2004, 15:02 |
Что-то не выходит - форма-то подчиненная... Крута! Это же было очевидно - из самого первого поста! З.Ы. Предварительно фокус на подчиненную поставь. ... |
| 25.03.2004, 15:12 |
"Невозможен переход к указанной записи..." - это ответ программы. Может надо пояснить немного. Классическая конструкция: главная + подч.форма. Что-то типа выписки накладной. На главной форме поле где ссылка на другое поле - в примечании подч.формы, в нем считается сумма. При добавлении позиции сумма не меняется, смена значения происходит только при переходе на новую запись. Переводить автоматом фокус не подходит, бывает нужно что-то изменить в текущей записи(количество или ту же цену). На главной форме есть кнопка. Нужно что-бы при нажатии на нее подсчитывалась "истинная" сумма. Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 25.03.2004, 15:33 |
Тогда FormName должно быть написано "полностью" Де-та на сайте был фак по правильному "обозванию" контролов в формах и сабформах ... |
| 25.03.2004, 15:50 |
Поискал, не нашел..... ... |
| 25.03.2004, 15:55 |
что то вы ребята долго ищете решение... Код: plaintext ... |
| 25.03.2004, 16:04 |
2 АлексейК Ща придет Хам Трамвайный и начнет ногами топать 2 Benzin Тебе же по русски сказали - установи фокус на подчиненную форму Потом делай свой docmd.gotoкуданибудь ... |
| 25.03.2004, 16:18 |
Именно на этой строке получаю: "Ошибка, определяемая приложением или объектом". ... |
| 25.03.2004, 16:19 |
2 ЛП: Я ж это пробовал, результат см. чуть выше. Т.е. фокус ставиться, на DoCmd... вываливается ошибка ... |
| 25.03.2004, 16:23 |
Ты что-то путаешь... твой фокус должен стоять на каком-нибудь элементе самой подч. формы ... |
| 25.03.2004, 16:33 |
Посмотрел еще раз и все равно ниче не понял Какие-то суммы, автоматы, цены, количества, условия на значения, истинные суммы, реквери... Да ну эту кашу на хрен Жди телепятов :)) ... |
| 25.03.2004, 16:33 |
2 SergeySV: Код: plaintext 1. В чем тут ошибка? ... |
| 25.03.2004, 16:56 |
ЛПЩа придет Хам Трамвайный и начнет ногами топать а что Хам Трамвайный столь раздражителен при упоминании объекта рекордсет? ... |
| 25.03.2004, 17:00 |
2 Benzin Код: plaintext 1. 2 АлексейК а что Хам Трамвайный столь раздражителен при упоминании объекта рекордсет? Ну, если это не просто рекордсет, а рекордсет формы, и если его используют для редактирования/добавления записей - то да... он в гневе страшен :) ... |
| 25.03.2004, 17:11 |
me.подчиненная.setfocus docmd.gotorecord ,,acnewrec Вариант с .Recordset в 97-м не пройдет. ... |
| 25.03.2004, 17:11 |
Опоздал. 2ЛП А почему нельзя так его использовать? (я, впрочем, и не использую, но хотелось бы знать на всякий случай) ... |
| 25.03.2004, 17:14 |
Вариант с .Recordset в 97-м не пройдет. это понятно, но автор не говорил про версию на мой взгляд пора бы забыть о версиях аксесса 1 - 2000 хотя это мое личное мнение ... |
| 25.03.2004, 17:18 |
2 Гео Я его тоже не использую - потому что сижу на 97-м Так что спрашивай у Хама. Мне помнится, что неоднократно в форуме проскакивали описания некорректной работы аксеса при манипуляциях с рекордсетом. ... |
| 25.03.2004, 17:25 |
после установки A2003 + Jet sp8 на машину с офисом XP В аксессе XP пропали онные проблемы что именно исправилось хер знает ... |
| 25.03.2004, 17:28 |
Попробуй если всё ещё не получилось: Me.SetFocus docmd.gotocontrol "имя элемента управления, содержащ. подч. форму" DoCmd.GoToRecord acDataForm, "подчСпецификации", acNewRec ... |
| 25.03.2004, 17:28 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675805]: |
158ms |
57ms |
| others: | 239ms |
| total: | 496ms |
