Програмное задание Zoom отчета при его открытии-как?
Уважаемые знатоки Access! Большая просьба: Имеется кноп. форма, открывающая отчет. Не получается задать масштаб отчета, устанавливаемый при его открытии после нажатия на соотв. кнопку. В Access кажется есть перечислимое свойство AsCommand, содержащщее нужные константы (acCmdZoom10...), но никак не могу их использовать. Может кто знает как это делать????? С уважением, Александр. ... |
| 19.03.2004, 20:04 |
Вроде бы работает DoCmd.RunCommand acCmdZoom10, если его использовать не в событиях отчета, а в открывающей процедуре после DoCmd.OpenReport. ... |
| 19.03.2004, 20:19 |
Присоединяюсь Dim stDocName As String stDocName = "Name_Reports" DoCmd.OpenReport stDocName, acPreview DoCmd.RunCommand acCmdZoom75 ... |
| 20.03.2004, 11:16 |
Большое всем спасибо!!! Все работает!!! ... |
| 22.03.2004, 14:12 |
Уважаемые Владимир Саныч и Shuhard!!! БОльшое спосибо!!! Можно еще маленький вопрос: как вписать отчет в окно т.е. сделать масштаб отчета "окно" Пробовал запускать команду acCmdZoomBox так как вы говорили, пишет "Команда или макрокоманда "Область ввода" в данное время недоступна" При этом другие команды изменения масштаба (напр. acCmdZoom75) работают! В чем дело? ... |
| 22.03.2004, 14:42 |
acCmdFitToWindow ... |
| 22.03.2004, 14:46 |
С трудом нашел ссылку на коды - автор см ниже http://home.clara.net/tkwickenden/ МАТЮЩЕНКО Георгий Кузьмич E-mail: gkuzmich@mail.ru ... |
| 22.03.2004, 16:02 |
Большое спасибо! Все работает!!! ... |
| 23.03.2004, 09:24 |
У объекта Report есть скрытое свойство ZoomControl. Оно работает, и допускает значение от 0 (автоподгонка) до 2000 (!) с лишним процентов. ... |
| 23.03.2004, 14:56 |
Во как... а такое свойство, оказывается, и у формы есть!!! А не подскажет ли нам уважаемый Анатолий из Киева, как это свойство использовать? В какое место вставлять (имеется ввиду совсем другое место, а не то что вы подумали! ) в коде отчёта и формы? Есть ли примеры? Заранее спасибо! ... |
| 23.03.2004, 17:46 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675801]: |
140ms |
45ms |
| others: | 232ms |
| total: | 466ms |
