Калькуляции по группам записей в отчете. Как?
Наверное я уже всех достал своими подчас глупыми вопросами, поэтому хочу сразу извиниться за свою глупость и бестактность. Но Ваша помощь за все то недолгое время (3 дня), что я пребываю на этом форуме, уже много раз выручала меня! Спасибо вам большое! А теперь о деле, не могу понять можно ли в Access-e подсчитать суммы для определенных полей по группам (как то я коряво выразился). Т.е. есть отчет следующего содержания: поле1 поле2 поле3 10 1 2 1 3 ... сумма2 сумма3 11 1 7 8 2 ... сумма22 сумма32 т.о. сумма2 = 1+1+... сумма22 = 1+8+... Как это сделать? ... |
| 25.03.2004, 10:55 |
способа два 1 =sum(поле запроса) 2 скрытые поля с накоплением у обеих способов есть недостатки если интересно напишу какие ... |
| 25.03.2004, 11:02 |
Можно. Только Группу нужно создать, указать по какому полю группировать и как, там можно по целиковому совпадению можно по совпаденю символов. А потом в примечании группы сделать обычный =Sum([поле с Суммой]) ... |
| 25.03.2004, 11:02 |
/*Все сдвинулось :( Зачем же нужно отсекать пробелы.*/ Отчет должен выглядеть следующим образом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 25.03.2004, 11:05 |
АлексейК, очень интересно. Так какие недостатки? ... |
| 25.03.2004, 11:08 |
АлексейК, так если я буду использовать sum(pole), тогда я подсчитаю сумму по всем записям таблицы(или я что-то недопонимаю) ... |
| 25.03.2004, 11:11 |
Alexander Popov, спасибо. Пошел пробовать ... |
| 25.03.2004, 11:21 |
авторесли я буду использовать sum(pole), тогда я подсчитаю сумму по всем записям таблицы если это поставишь в примечание группы то получишь сумму группы недостаток этого способа в том что в проектах ADP его нельзя использовать совместно с клиентским фильтром отчета - результат будет без учета фильтра ... |
| 25.03.2004, 12:31 |
А можно сделать так, чтоб каждая группа выводилась с новой страницы? ... |
| 25.03.2004, 19:24 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675795]: |
64ms |
64ms |
| others: | 217ms |
| total: | 401ms |
