Как проверить существование таблицы для последующего выполнения SQL-запроса в макросе без создания в каком-нибудь модуле специального метода, который бы делал эту проверку и затем запускал этот запрос
В БД мне надо создавать динамическую таблицу, и перед ее созданием необходимо удалить старую (если надо). Я не хотел бы создавать макрос на VBA с проверкой существования таблицы, а затем ее удаления. Хотелось бы запихать эту проверку в SQL. Я могу проверить существование таблицы при помощи SQL-запроса к системной таблице, но не могу никак сформировать условие выполнения запроса на удаление таблицы ... |
| 26.03.2004, 20:05 |
Запрос на создание таблицы САМ удалет старую таблицу с таким же именем. Так что зачем огород городить - неясно ... |
| 26.03.2004, 20:11 |
Потому, что таблица генерируется на основе SELECT из ORACLE-ской БД. И я хочу, чтобы эта таблица создавалась только при необходимости ее использования. Она создается только один раз. ... |
| 26.03.2004, 20:30 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675771]: |
186ms |
33ms |
| others: | 244ms |
| total: | 512ms |
