Замудрённый отчет :)
Здравствуйте! Вот бьюся над такой задачей. Нужен отчет на основе запроса,или таблицы (лучше запроса конечно). С одним заголовком и одним хвостом.В заголовке - заголовок,а в хвосте суммы по строкам отчёта (что одно и тоже будет:суммы по всем районам). В области данных строки пронумерованы по порядку внутри каждого района. Каждый район должен иметь по окончании подсчет сумм(и районов тех могёт быть не меньше одного не более одинадцати переменное количество,вот...). Следующий район начинается с нового листа. Можно такое реализовать?Пробовал с вложенными отчетами но что - то криво выходит.Раньше всё какбы просто было: запрос - отчет :).Общую идею хотя бы.Заранее спасибо. ... |
| 29.03.2004, 10:33 |
По описанию вроде элементарный отчет, в чем проблема-то? Группируем по районам - и вперед. ... |
| 29.03.2004, 10:38 |
Всмысле,в запросе?Или как?Наверно я обьяснил не понятно. Кроме сумм мне и сами строки нужны,отсортированные по двум столбцам. И каждый район с нового листа.Т.е. одинаковый колонтитул везде и ОДИН заголовок.А примечание кроме общего как бы имитировать для каждого района. ... |
| 29.03.2004, 10:55 |
авторСледующий район начинается с нового листа на событие форматирование заголовка раздела район поставь такой код if page <> 1 then ИмяРаздела.forcenewpage = 1 else ИмяРаздела.forcenewpage = 0 ... |
| 29.03.2004, 10:56 |
Эээээ ... :) Простите за глупый вопрос,что есть "заголовок раздела"? ... |
| 29.03.2004, 11:06 |
Правой клавишей по левому уголку отчета в режиме конструктора - Сортировка и группировка ставим по полю район заголовок и примечание раздела - Да Разделы - к примеру - заголовок отчета, колонтитулы, заголовки/примечания групп и т.д. ... |
| 29.03.2004, 11:27 |
это секция отчета которая появляется при присоении группе отчета свойства заголовок группы - да в русском произношении. может лучше сказать заголовок группы N ... |
| 29.03.2004, 11:29 |
Нету слов,круто! Мля,а я им (сортировка/группировка) арехи ... эээ :) соритровал тока. Спасибо! 2 АлексейК Проясните ещё такой момент: if page <> 1 then ЗаголовокГруппы0.forcenewpage = 1 else ЗаголовокГруппы0.forcenewpage = 0 Код этот работает кроме первого случая,т.е. первый район продолжает страницу после заголовка группы,второй продолжает страницу за первым (не с новой страницы как задумано),а далее всё ок! Чего не хватает,или опять руки кудрявые? :) ... |
| 29.03.2004, 12:52 |
если нужно разделять всегда то просто поставь свойство forcenewpage в 1 у меня где это используется разделы на несколько страниц - поэтому так работает если что то можно завести поле - нумератор записей в контролсоурс ему =1 и сумма с накоплением для всего и ставить перевод страницы усдлвие если это поле <> 1 . Тогда перевода перед первым разделом не будет а не по первой странице ... |
| 29.03.2004, 12:59 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675737]: |
167ms |
44ms |
| others: | 231ms |
| total: | 495ms |
