Из командной строки вызвать определённый отчет с параметрами. Возможно?
Имеются отчёты в Access. Можно ли как нить напрямую обратиться к одному из них, задав определённые параметры для отчёта, например, время (старт-стоп), используемые в запросе? Для чего надо? Хочу из приложения вызвать отчёт без появления формы. ... |
| 30.03.2004, 11:11 |
У команды OpenReport есть параметр OpenArgs. В нем можно передать стринг. ... |
| 30.03.2004, 11:14 |
В Access'е есть такая функция Command , почитай ей описание, она как раз предназначена для работы с параметрами, задаваемыми из коммандной строки. ... |
| 30.03.2004, 11:18 |
Так что можно передавать параметры и в отчет, и в Аксесс. ... |
| 30.03.2004, 11:19 |
можно создать ярлык прямо для отчета или формы при запуске с этого ярлыка будет открываться аксесс, база и нужный отчет ... |
| 30.03.2004, 11:29 |
Связка Command & OpenArgs, думаю, помогут :) Спасибо! e_basil А об этом можно подробнее? Как? ... |
| 30.03.2004, 12:00 |
на нужном объекте бд правой кнопкой--> контекстное меню --> создать ярлык ... |
| 30.03.2004, 12:04 |
но в твоем случае наверное надо по-другому: если ты хочешь отчеты держать в отдельном файле, надо приложение с отчетами вызавать с помощью automation или создать ссылку на файл этой проги и работать с ней как с внешней библиотекой. Вызывать некую функцию с передачей всех параметров, эта фунекция будет формировать запрос и открывать отчет. Кстати, так можно решить вечную проблему - постоянные обновления отчетных форм и бланков на машине клиента. Переделал прогу с отчетами, отправил клиенту в запакованом виде, при распаковке архиватор сам заменит старый файл на новый. Вот тебе и новые платежка с счетом-фактурой ... |
| 30.03.2004, 12:11 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675710]: |
157ms |
62ms |
| others: | 198ms |
| total: | 473ms |
