Invalid outside procedure.
Господа, бесцельно бьюсь над непонятной ошибкой: ________________________________________________________ Dim SQLBookSearchFull As String SQLBookSearchFull = "Test" Private Sub cmdlFrmBookSearch_Research_Click() MsgBox (SQLBookSearchFull) End Sub ________________________________________________________ такой вот текст вызывает при нажатии кнопки на форме ошибку: Invalid outside procedure. В чем тут может быть дело? PS: Access 2000 ... |
| 31.03.2004, 02:26 |
Вместо Dim SQLBookSearchFull As String SQLBookSearchFull = "Test" напиши Const SQLBookSearchFull = "Test" и не надо присваивать значение переменным в области описаний модуля ... |
| 31.03.2004, 02:48 |
Да, спасибо, так все получается. Непонятно, правда, почему так? ... |
| 31.03.2004, 02:58 |
В области описаний можно объявить переменную, но не присваивать значение.Значения присваиваются в процедурах Так Dim SQLBookSearchFull As String Private Sub cmdlFrmBookSearch_Research_Click() SQLBookSearchFull = "Test" MsgBox (SQLBookSearchFull) End Sub ============== или так Dim SQLBookSearchFull As String Private Sub cmdlFrmBookSearch_Research_Click() mySub MsgBox (SQLBookSearchFull) End Sub Private Sub mySub() SQLBookSearchFull = "Test" End Sub ... |
| 31.03.2004, 03:06 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675695]: |
145ms |
44ms |
| others: | 203ms |
| total: | 443ms |
