Контекстные меню (правые клики в формах) хелп ми плз!!
Проблемма в следующем: необходимо по правому клику в форме заносить в поле значение из контекста, то есть в поп ап менюшке есть короткий список значений (у меня это валюта "в долларах США") "в рублях" " в евро" и кликая на эти значения они бы заносились в поле формы. Никак не могу догнать как это сделать. Хелп ми.Все. ... |
| 01.04.2004, 11:15 |
2 Крысоед Так интерфейс делать нельзя, используется комбобокс для этих целей - это во первых. Во-вторых - у пункта меню есть свойстов onaction, пишем туда функцию, которая паблик в модуле формы или просто в модуле. В функции делаем что угодно. ... |
| 01.04.2004, 11:28 |
такой интерфейс сделать можно! в 2003, насчёт 2002 не уверен. ... |
| 01.04.2004, 11:36 |
2 Kelme Такой интерфейс сделать можно хоть в 97, я этого и не отрицал - просто это не верный подход с точки зрения выбора валюты для поля. Так можно пойти дальши и сделать одно контекстное меню на всю форму вместо нескольких комбобоксов, что на мой взгляд не верно. Контекстное меню должно нести другую нагрузку - переход на новую форму, экспорт в другое приложение, печать, какой-то пересчёт и т.п. ... |
| 01.04.2004, 11:39 |
Hummer: извиняюсь, очень-очень невниметельно прочитал твой первый пост. ... |
| 01.04.2004, 11:42 |
Объясняю: использовать комбобокс конечно можно, но при печати формы на принтер содержимое его не распечатывается (так как он находится в подчиненной форме и ещ там много всего наворочено) поэтому мне нужен поп ап по правлй кнопе чтоб значение заносилось в ручную ... |
| 01.04.2004, 11:51 |
2 Крысоед Значение будет заноситься в поле на главной форме? В таком случае на автерапдейт комбобокса вешаем занесение значения в это поле. Меню опять же не нужно. Если всё-таки хочешь через меню, то я написал, как это сделать. ... |
| 01.04.2004, 12:16 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675670]: |
23ms |
62ms |
45ms |
| others: | 244ms |
| total: | 409ms |
