выбрать строки с пустыми полями даты в отчете
Подскажите, пожалуйста, как в отчете выводить только те записи, у которых поле типа дата/время пустое? Сравнение isnull не помогает :( ... |
| 01.04.2004, 12:00 |
авторСравнение isnull не помогает А где сравниваешь? Если в запросе, на котором построен отчет, то, вероятно, поле не is null... ... |
| 01.04.2004, 12:02 |
Если в форме то можно if Len(Forms![Поле1].Value)=0 then else end if ... |
| 01.04.2004, 12:17 |
Немного неправильно написал Forms![Форма1]![Поле1].Value ... |
| 01.04.2004, 12:18 |
в отчете, в селекте... поле действительно не Null и как его тогда выбрать? ... |
| 01.04.2004, 12:18 |
авторЕсли в форме то можно if Len(Forms![Поле1].Value)=0 then Интерестно, и будет ли Len(Forms![Поле1].Value) когда-нибудь равно 0 для поля типа дата?.. ... |
| 01.04.2004, 12:19 |
авторполе действительно не Null Уже теплее... А что в нем? ... |
| 01.04.2004, 12:20 |
если в поле null то Len возрашает 0, я в формах так использую, ничего Лучше пока придумать не могу isnull(Значение) некоректно работает ... |
| 01.04.2004, 12:21 |
forms!Таблица1!prizn=5 ?len(forms!Таблица1!prizn) 1 forms!Таблица1!prizn=null ?len(forms!Таблица1!prizn) Null 0 тут не при чем ... |
| 01.04.2004, 12:24 |
не работает с Len а в поле - вот и вопрос что в поле, если поле дата, но в нем не занесена никакая дата.... ? ... |
| 01.04.2004, 14:16 |
ха... причем len(таблица.[поле])is not null - правду говорит выводит тольо те записи, в которых дата проставлена.... ... |
| 01.04.2004, 14:43 |
Текст запроса ножно посмотреть? ... |
| 01.04.2004, 15:00 |
вот так выводятся именно те строки, где есть дата SELECT Вакансии.Категория, Вакансии.Позиция, Вакансии.[Дата начала], Вакансии.Бизнес, Вакансии.Заказчик, Вакансии.[Контакты заказчика], Вакансии.[Отв за вакансию], Кандидаты.Кандидат, Кандидаты.Источник, Вакансии.IDвакансииunic, Вакансии.[Дата закрытия], Кандидаты.Итог FROM Кандидаты INNER JOIN (Вакансии INNER JOIN [вакансии-кандидаты-интервью] ON Вакансии.IDвакансииunic = [вакансии-кандидаты-интервью].IDВакансии) ON Кандидаты.IDКандидатаunic = [вакансии-кандидаты-интервью].IDКандидата WHERE (((Len([Вакансии].[Дата закрытия])) Is Not Null)); ... |
| 01.04.2004, 15:06 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675658]: |
131ms |
37ms |
| others: | 195ms |
| total: | 396ms |
