Filter в таблице
открывается форма на ней есть таблица, в которой по умолчанию содержится >100000 записей нужно отфильтровать их, т.е. изначально записей быть не должно можно фильтровать с помощью id=0, или любого другого неправильного фильтра, но это медленно, есть ли способ быстрее ? ... |
| 01.04.2004, 15:38 |
Filter в таблице
а нафиг ты всю таблицу открываешь? офигел? заапрос для этого существуют. во, блин, дают. ... |
| 01.04.2004, 15:45 |
Filter в таблице
сначала открывается вся таблица, а потом (если что-либо изменяется на форме) - просто вызывается Filter для всей таблицы --------------------------------------- С уважением, Каримбаев Тимур ... |
| 01.04.2004, 15:48 |
Filter в таблице
авторизначально записей быть не должно тот же авторсначала открывается вся таблица Что из сказанного верно? ... |
| 01.04.2004, 15:49 |
Filter в таблице
авторили любого другого неправильного фильтра Фильтр, который всегда будет неправильным, - это слово False. Причем этот фильтр не проверяет никаких значений полей. ... |
| 01.04.2004, 15:51 |
Filter в таблице
2Владимир Саныч: 1) записей быть не должно - это в смысле отображаться в самом начале 2) но табилца должна открываться вся, чтобы потом можно было применить другой фильтр и показать нужные записи --------------------------------------- С уважением, Каримбаев Тимур ... |
| 01.04.2004, 16:00 |
Filter в таблице
мне нужен фильтр который уберет все записи, но чтобы он быстро работал --------------------------------------- С уважением, Каримбаев Тимур ... |
| 01.04.2004, 16:03 |
Filter в таблице
а почему бы не открыть в первый раз форму на ДОБАВЛЕНИЕ?! как раз и записей не будет ... |
| 01.04.2004, 16:26 |
Filter в таблице
А зачем вообще при открытии фильтр? Проще, на мой взгляд, при открытии давать источник строк, где в инструкции SQL стоит что-то вроде "WHERE ID=0". Такой запрос отрабатывается пулей. А при следующих действиях не фильтр задавать, а менять источник строк на другое "WHERE". Получается быстрее. Или я что-то не так понял? ... |
| 01.04.2004, 16:31 |
Filter в таблице
False лучше, чем ID=0, потому что ID=0 проверяет поле, пусть даже ключевое, а False не проверяет. А тащить всю таблицу все равно не надо, для этого есть запросы. ... |
| 01.04.2004, 17:52 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675650]: |
144ms |
68ms |
| others: | 237ms |
| total: | 506ms |
