форма содержащая подчиненную форму
у меня такая проблема с ACCESS XP: надо сделать форму, содержащую подчиненную форму. При этом введенные в первую форму данные, должны отразиться в подчиненной при нажатии кнопки. Как это сделать? ... |
| 01.04.2004, 11:53 |
Как сделать форму, подчиненную форму, кнопку, или перенос данных? Данные вносятся в поля, связанные с таблицей, или свободные? Подчиненная форма на той же таблице? ... |
| 01.04.2004, 11:57 |
надо сделать перенос данных. Данные вносятся в поля, связанные с таблицей. Подчинееная на той же таблице. ... |
| 01.04.2004, 12:48 |
private sub Кнопка_Click() docmd.runcommand accmdsaverecord end sub ... |
| 01.04.2004, 12:51 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675638]: |
200ms |
58ms |
| others: | 244ms |
| total: | 564ms |
