Большие строки не присваиваются полю в ADP
есть следующий выражение Me.strCargo = strTemp strCargo nvarchar(3000) так вот при присвоениее длинной больше 128 символов присваюваются только первые 128 символов. Если написать Me.Recordset!strCargo = strTemp, то все нормально, но вылетает с ошибкой, потомучто с рекорсетом врядли одобряется так работать. если через RecordsetClone он вообще не присваивает на некоторых записях Может чего посоветуете ... |
| 01.04.2004, 11:15 |
Версия всего что используется? ... |
| 01.04.2004, 11:50 |
рекордсету надо appendchunk делать если больше 255 ... |
| 01.04.2004, 12:04 |
Office XP + SQL Server 2000 Enterprise AppendChunk - не работает(вернее Access пытается послать письмо в Microsoft с ошибкой), она возникает и просто при работе с Recordset ... |
| 01.04.2004, 12:50 |
Ау... ... |
| 02.04.2004, 11:17 |
после установки аксесса 2003 и Jet sp8 при операциях с рекордсет вылетать в АКСЕССЕ 2002 перестало кроме того можно создать дополнительный рекордсет тянущий одну запись и с ним работать ... |
| 02.04.2004, 12:57 |
и еще: аксесс посылает в микрософт при изменении флажка в форме после операций с рекордсетом если ты имеешь ввиду именно это то поставь прозрачный прямоугольник перед флажком и на его клик сделай me.recordset!falgfieldname= not me.recordset!falgfieldname ... |
| 02.04.2004, 13:00 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675629]: |
159ms |
39ms |
| others: | 208ms |
| total: | 455ms |
