Непослушная форма
форма (для ввода данных) с подчиненной формой, на основе одной таблицы. При нажатии кнопки ввода (Дабавить запись) в форме мои новые данные вводятся в таблицу. Мне надо: Чтобы эти данные также отображались и в подчиненной форме. Они отображаются, но после повторного запуска этой формы!!! Как это исправить??? ... |
| 02.04.2004, 10:10 |
Непослушная форма
Код: plaintext ... |
| 02.04.2004, 10:25 |
Непослушная форма
ещё не проснулся ;) Код: plaintext ... |
| 02.04.2004, 10:26 |
Непослушная форма
я конечно понимаю, что выгляжу глупо, но можно ли поподробнее :) я новичек в этом деле Зарание Большое Спасибо! ... |
| 02.04.2004, 10:42 |
Непослушная форма
меня интересует к чему именно это относится, к основной или подчиненной форме? ... |
| 02.04.2004, 10:47 |
Непослушная форма
Как я понял у тебя есть кнопка, на которую ты нажимаешь, чтобы добавить запись. Так вот, в событие OnClick этой кнопки впиши строчку: Код: plaintext 1. ... |
| 02.04.2004, 10:57 |
Непослушная форма
вместо "SubFormName" укажи имя подчинённой формы ... |
| 02.04.2004, 10:59 |
Непослушная форма
Private Sub Кнопка31_OnClick(Вспомогательная1) Form.Requery End Sub Так?? Или Private Sub Кнопка31_OnClick() Вспомогательная1Form.Requery End Sub Где: Вспомогательная-Подчиненная форма ... |
| 02.04.2004, 11:10 |
Непослушная форма
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 02.04.2004, 11:19 |
Непослушная форма
Я так и сделала, а он мне пишет при нажатии кнопки: Выражение нажатие кнопки вызывает ошибку:Ambiguous name detected: Кнопка31_Click ... |
| 02.04.2004, 11:29 |
Непослушная форма
А если: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 02.04.2004, 11:37 |
Непослушная форма
Нет, не получается! ... |
| 02.04.2004, 16:27 |
Непослушная форма
Все получилось, СПАСИБО! У меня еще вопрос: в этой форме данные вводятся в таблицу1, на которой основана форма. Как сделать так, чтобы при нажатии другой кнопки даннные переносились в другую таблицу (допустим таблица2) и таблица1 очищалась??? ... |
| 02.04.2004, 17:46 |
Непослушная форма
Приблизительно так (если структура Table1 и Table2 совпадает) вешаешь этот код на событие OnClick другой кнопки Код: plaintext 1. ... |
| 02.04.2004, 17:50 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675617]: |
154ms |
73ms |
| others: | 248ms |
| total: | 533ms |
