Блокировка записей
Подскажите, кто сталкивался? Пока я работаю через форму с одной таблицей, мне нужно чтобы никто не менял данные во второй (Т2). Поэтому на открытие формы я делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Но на моей форме есть кнопка, которая добавляет записи в Т2. Поэтому на нажатие я делаю так: Код: plaintext 1. 2. а уже потом Код: plaintext 1. 2. 3. Проблема в том, что на строке Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("Т2") аксес говорит "Error 3008: The table 'T2' is already opened exclusively by another user... (DAO.Database)", т.е. блокировка не снимается. В чем тут может быть дело? ... |
| 05.04.2004, 17:04 |
Блокировка записей
Я попробовал, у меня все работает. Можно на всякий случай добавить DoEvents между снятием блокировки и открытием второго рекордсета. ... |
| 05.04.2004, 17:16 |
Блокировка записей
Действительно. Забыл сказать про комбо-бокс. Теперь я понял, что он виноват. Дело в том, что на форме есть еще комбо-бокс, источником его строк служит запрос все из той же таблицы Т2. Если открыть форму и сразу жать на кнопку, то все работает нормально. Но если сначала выбрать значение в комбо-боксе, а потом нажать на кнопку, то возникает эта ошибка блокировки. Я уже в этом запросе сменил тип с "Динамического набора" на "Статический набор", но не помогло. Как еще бороться? ... |
| 06.04.2004, 12:55 |
Блокировка записей
Можно обнулить RowSource комбобокса, открыть второй рекордсет и вернуть RowSource комбобокса. dim s as string s=me!mycombo.rowsource me!mycombo.rowsource="" doevents ...openrecordset me!mycombo.rowsource=s ... |
| 06.04.2004, 13:29 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675547]: |
56ms |
28ms |
| others: | 223ms |
| total: | 340ms |
