Проблема с добавлением записей
Есть БД на Access и есть приложение написаное на VB. Когда к базе подключаються два пользоватиля и начинают одновременно заносит даные в одну таблицу возникает проблема с дублированием ключевого поля. Дело в том што в приложение зделано так што некая функция возвращяет MAX(ID) в даной таблице потом оно увеличеваеться на 1 и дле Insert into и тут трабл. Как можно зделать так штоб эти операции исполнялись последовательно. ... |
| 06.04.2004, 17:52 |
/topic/42244&pg=4 ... |
| 06.04.2004, 17:59 |
Использую ADO 2.7 ... |
| 06.04.2004, 20:03 |
Самое простое - это описать поле как счетчик и навсегда избавиться от головной боли. ... |
| 06.04.2004, 20:06 |
>Самое простое - это описать поле как счетчик и навсегда избавиться от головной боли Дело в том что сечас это делать уже позно, надо както другим способом решать вопрос ... |
| 06.04.2004, 20:20 |
Не поздно. Создаем пустую таблицу с нужными полями (включая счетчик). Выгоняем на 5 минут всех юзеров. Запросом на добавление заполняем новую таблицу из старой, при этом счетчик тоже получит нужные значения. Переименовываем обе таблицы. Впускаем юзеров обратно. ... |
| 06.04.2004, 20:25 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675531]: |
26ms |
26ms |
| others: | 193ms |
| total: | 281ms |
