Изменение таблиц без PK
Обнаружил интересную весч. Таблица, не имеющая PK, свободно редактируется из Enterpise Manager, но никак не редактируется из под Access.. Можно ли с этим что-либо сделать?? ... |
| 05.04.2004, 23:07 |
а я обнаружил что не только таблица с РК, но и таблица заресторенная с 7ого сиквела на 2k редактируется в EM но не в adp ... и что делать не знай ... ... |
| 05.04.2004, 23:14 |
Можно. Добавить аксессовский ключ. ... |
| 05.04.2004, 23:17 |
А как запросом на создание таблицы добавить PK? ... |
| 05.04.2004, 23:21 |
Я не настолько любознателен, чтобы из всех постов автора выискивать, в каком же Аксесе он работает и как же он общается с Сикулем. Может быть он все-таки выдаст краткую информацию о проекте? ... |
| 05.04.2004, 23:32 |
Проект Adp(Access2003)+SQL2000.. Пишу модуль для редактирования сводных таблиц. Для mdb проблем нет - создается временная таблица, в режиме формы редактируется, а затем сохраняется.. Для adp+sql проблема следующего характера : 1. Сгенерировать запрос на формирование сводной таблицы 2. Сохранить ее во временной. Первую проблему я поборол, путем создания сохраненной процедуры. Вторую проблему решаю там же просто добавив INSERT INTO. НО! Получившаяся временная таблица не редактируемая, т.к. ОКАЗЫВАЕТСЯ Access не позволяет редактировать таблицы без ключа.. Надо знать: 1. Как создать SQL'ем такой ключ (запрос все-таки не простой) 2. ЛИБО как можно таки редактировать таблицу без ключа (идеальный вариант) ... |
| 05.04.2004, 23:48 |
Для начала один простой вопрос - ЗАЧЕМ РЕДАКТИРОВАТЬ СВОДНУЮ ТАБЛИЦУ? ... |
| 06.04.2004, 05:28 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675528]: |
174ms |
47ms |
| others: | 227ms |
| total: | 490ms |
