Лучший формат картинок для отчетов
Какой формат картинок наиболее удобен для использования в отчетах Access 2000? ... |
| 06.04.2004, 16:47 |
BMP. Использование иных форматов чревато проблематичной печатью. Минус - непомерное разрастание размеров базы. ... |
| 06.04.2004, 16:49 |
да уж бмп это круто... сделал я тут подложку для страницы отчета 300 дпи получилось 24 метра )) в гифе то же самое 1,5 проблем с прорисовкой и печатью не заметил тока если картинка внедренная в отчет все одно размер базы будет + 24 М хоть гиф, хоть Jpeg хоть бмп - аксесс собака хранит картинки в разжатом виде.. --- кстати сейчас ваяю Activex датабоунд - картинку - на текущей стадии она привязана к полю данных - откуда берет путь к файлу на диске (jpeg,gif ...) и загружает его. - хочу сделать модификацию которая сможет загружать указанный файл в бинарное поле базы по методу Loadfromfile и естественно с этими данными полученными из базы отображать. вообще делал в надежде запихнуть датабоунд картинку в ленточную форму но аксесс - сволочь, сцука... говорит нельзя датабоунд активикс в ленточную форму ((( ... |
| 06.04.2004, 17:31 |
Просто к сведению Если устанавливать Access Runtime (без офиса) То он понимает только BMP, для остальных форматов нужны конвертеры, которые ставятся вместе с полным офисом. ... |
| 06.04.2004, 17:38 |
2 АлексейК Попробуй следующий фокус - отлично срабатывает в случае с подчиненными формами. Создай одиночную форму, вставь туда Activex, сохрани. После этого сделай форму ленточной. ... |
| 06.04.2004, 21:38 |
2 Odess такой трюк не прокатывает - дубляж одного и того же во всех записях. но появилась мысль сделать дата унбоунд свойство или сослаться на данные из датабоунд контрола формы ... |
| 07.04.2004, 12:18 |
но появилась мысль сделать дата унбоунд свойство или сослаться на данные из датабоунд контрола формы тоже не получилось - контрол получает разные значения обрабатывает их а аксесс рисует один объект - он не создает несколько объектов для каждой записи ... |
| 07.04.2004, 12:28 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675512]: |
148ms |
48ms |
| others: | 232ms |
| total: | 465ms |
