Формирование отчета
В отчете есть несколько отчетов вложенных. В одном из вложенных отчетов есть поле допустим "Sum1". Свойству ControlSource этого поля необходимо присвоить некоторое значение Код: plaintext При формировании отдельно вложенного отчета все работает нормально, а вот при запуске отчета в который вложен этот отчет, выдает сообщение "Невозможно задать значение свойства "Данные" после начала печати" Подскажите что я делаю не так? ... |
| 07.04.2004, 11:42 |
Формирование отчета
Код: plaintext может так... ... |
| 07.04.2004, 12:04 |
Формирование отчета
Не помогает, так как мы уже находимся в этом вложенном отчете ... |
| 07.04.2004, 12:12 |
Формирование отчета
или так... Код: plaintext 1. т.е. явно обратиться попробовать... ... |
| 07.04.2004, 12:26 |
Формирование отчета
А нужно это делать именно на лету? Нельзя это все задать изначально? Если нельзя, то предлагаю два варианта: 1. Сделать несколько контролов с разными данными и прятать/показывать их по мере необходимости. 2. Сделать ControlSource в виде функции, а уже внутри этой функции возвращать либо одно, либо другое. ... |
| 07.04.2004, 19:51 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675495]: |
191ms |
56ms |
| others: | 234ms |
| total: | 533ms |
